Тема: Прошивка
Старый 20.07.2016, 16:38 #3
Авто: e46 325xi
Правильно сомневаешься - нет таких прошивок (штатных во всяком случае).
Скорее всего так и есть.
Невозможно (без колхоза) - разъёмы у докатовых (фишка папа) и закатовых (фишка мама) зондов по разному организованы. Иногда путают и подключают провода (те что от мозгов к датчикам идут) от "доката" к "закату". Короче долго объяснять - проще самому внимательно на датчики и их провода посмотреть - не тупому все будет понятно.
Остальное обсуждать бессмысленно пока не исправишь это
По лямбдам понял, разные разъема на до кат. - после кат.
Вот как это повлияет на работу двигателя?
"4) Какие проблемы могут быть если 1-3 цилиндры регулируется смесь по дк, а 4-6 цилиндры всегда "посередине"?"
Скоро кабель придет, инпу, дис уже установил, там можно уже что-то посерьезнее продиагностировать?
К сожалению у нас диагностов нет нормальных, только читалы ошибок.
По ДМРВ думал может подсосы воздуха, собрал дымогенератор из подручных средств, продул, все целое вроде.
Ошибка 08 обрыв, кз дмрв. Появляется периодически, чаще на холодную
пару раз снимаю одеваю разъем на дмрв - все норм, до следующего раза. Видел в интернете пару таких же проблем, там в 1 случае был подсос за дмрв, во втором так и не нашли...
Kolchin вне форума   Ответить с цитированием
