Старый 08.08.2016, 18:39 #4
Авто: BMW 730d E38
Оживлю темку.
Люк начал неадекватно реагировать на кнопку. Нажимаем на проветривание - крышка уходит в сторону открытия и замирает. "Дрочим" кнопку - уходит до конца. Нажимаем кнопку "открыть люк" - начинает закрываться. Нажимаем "закрыть" - начинает уходить на проветривание.
Причем происходит это странным образом - нажал и держишь, люк подвинулся и остановился. Поэтому приходится "дрочить" кнопку.
P.S. при диагностике в ISTA блок SHD не определяется, горит красным. В INPA его вообще нет в списке возможных для диагностики (во вкладке body не нашел).
Моторчик с блоком под замену?
potkinas вне форума   Ответить с цитированием
