Старый 05.09.2016, 12:33 #6
Авто: ГАЗ М20А
Аккум то хоть зареген в авто? А то можно новый воткнуть без реги и кричать что он плохой, а дело то в том что авто не знает что аккум поменян и заряжает как старый полудохлый.
Провод силовой от аккуму к стартеру смотреть. Можно проще, померить падение на проводе и на массе, между клеммой аккума и стартером, ток стартера, чтобы понять где проблема. И дальше по результатам.
Натиг (05.09.2016)
