Старый 11.09.2016, 04:12 #1
Авто: bmw x5 e70
По умолчанию троит n62b48 на холостых и дергается при разгоне
Добрый день!
столкнулся с такой проблемой, сначала смутил появившийся звук из выхлопной трубы, похожий на бубнение как у субару. со временем бубнение усилилось и машина начала дергаться при разгоне, но не всегда, а когда разогнался, потом идешь накатом, затем нажимаешь на газ и сразу появляется троение. причем если давить на газ не сильно, двигатель не троит, либо если надавить по-сильнее, коробка переключается на низшую и тоже не троит. тысяч до двух-двух с половиной точно троит. на холостых троит всегда, и на горячую и на холодную. диагностика показала неравномерность вращения 2,2 на 6 и 8 цилиндрах и неисправность 6 катушки. после ее замены и замены всех свечей проблема не ушла. потом обнаружили умершие квкг. их замена тоже ничего не решила. вроде как на диагностике увеличили обороты хх до примерно 700, сначала бубнение вроде прошло, но как выехал от них, оно снова началось. Иногда, очень редко, все приходит в норму, но ооочень редко и после глушения двигателя и нового запуска все повторяется. может кто чего подскажет? снимать голову ой как не хочется. Заранее спасибо!
alex_dem вне форума
