Старый 26.10.2016, 12:09 #3
Авто: BMW e34 m50b20
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
1) По поводу освещения, проверь преды те что под капотом, чтоб были целы и без скруток, потом, со стороны водителя рядом с предами есть блок лкм, вынь его и разбери, обрати внимание на состояние паек(трещины).
2)На что именно жалуется аирбаг?
3)Возможно умер либо вовсе отключили концевик в петле замка.
1. Посмотрю....а в случае если они не целы и/или есть трещины?
2. Выдавал неизвестную ошибку...код ошибки был (уже не помню)..но в интеренете было лишь написано "Другая проблема AirBag" - где то на форумах вычитал что аир баг может ругатся когда снимаешь передние сиденья. Я снимал сиденья чтобы снять потолок для перешивки....
3. А датчик ремня вроде под сиденьем верно?
Andante94 вне форума   Ответить с цитированием
