Старый 21.11.2016, 05:14 #1
Авто: bmw e 39 528
По умолчанию Трясет мотор на холостых м57 2.5
Доброго времени суток!
При первом запуске двигатель троит меньше минуты и выравнивается, при дальнейшем прогреве в районе 60 градусов начинает мотор трясти, идет черный дым на холостых, при этом на ходу не дымит и едит отлично. Компрессия в норме, подушки целые, давление соляры в допуске, но есть ошибка по INPA 5696 ECU (EEPROM and configuration). Насос и форсунки возили на стенд, была осуществлена промывка и замена игл в форсах. По коррекции в INPA не скажешь что производились работы по форсам.
Завсегдатый вне форума
