Старый 28.11.2016, 00:47 #1
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Проблема с ews3 неправильный код
Люди добрые, может кто сталкивался с такой ошибкой. Решил испытать ews editor. Купил вобщем б/у блок евс3. Снял со своей х3 (e83) родной блок. Слил с него дамп и залил на тот экспериментальный. Поставил экспериментальный...машина завелась обеими ключами. Потом поставил свой блок обратно, машина завелась 2 ключами. На след день заводится уже только с 1 ключем. Включил диагностику, выскочила ошибка о неисправности кода ключа..1. Захожу в блок DME проверяю ключи один за другим, по всем параметрам пишет вроде как стартер открыт...связь с ключём есть....
Попробовал разблокировать истой ключ...но после проведения этой разблокировки машина завелась уже другим...а тот который был исправный уже не запускал стартер. Потом после очередной попытки разблокировать уже ключ2....они оба перестали заводить машину. ISTA+теперь по обеим ключам показывает ошибку неправильного кода.
Неужели я запорол оба ключа? или евс? Вот что значит доигрался...подскажите плиз, какие у меня теперь возможности всё восстановить?
bumer_m3 вне форума
