Старый 30.11.2016, 12:43 #5
Авто: BMW e34 m50b20
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
1. LKM на 520 скорее всего может и не быть, там ЛОУ проводка и приборка, я бы проверил контакты массы под капотом те что прикручены к кузову, ну и в салоне если таковые имеются! Лампы все функционируют нормально, номиналы выдержаны, диодовых нет в цепях?
2. если гаснет, то что его тревожить, не горит же все время при поездке?
3. Концевик вод двери проверь на работоспособность, свет в салоне зажигается при открывании дверей? Не встречал на Е34 520 индикации об открытой двери, только зуммер при оставленном свете фар. По ремням тоже не видел индикации, концевик обычно в замке ремня на сидении и к нему идет провод, если его нет, то и индикации о пристегнутом рем не нет, и лампы на приборке скорее всего нет.
обзор приборок: https://www.drive2.ru/b/2295076/
1) Нет, все в стандарте.
2) Нет не горит, уже писал что никак не могу решить эту проблему....думаю скататься до оф дилера на диагностику.
3) Да при открывании свет включается, при глушении авто тоже включается. Предыдущий владелец сказал что отключал эти датчики "за ненадобностью". Под сиденьем есть какой то провод отключенный и место для фишки. Но я не задавался вопросом, зачем и для чего они нужны....
П.С. Так же если посветить фанариком на панель приборов - то лампочки открытой двери и ремня отражаются :)
Andante94 вне форума   Ответить с цитированием
