Сообщение от garikkk55 Лучшая раскококсовка это капиталка ))) |
Ну на бмвешных моторах есть склонность к залеганию колец и она лечится раскоксовкой. Но это помогает когда на морозе холодный мотор глушат сразу после запуска и пропадает компрессия, а не при реальном жоре масла.
Колпачки при таком пробеге точно стекляные и менять их надо однозначно, вопрос лишь в том что делать до кучи, чтобы не заниматься раскидыванием мотора ещё раз и не вываливать широким жестом кучу денег меняя исправное на новое.
При износе цилиндров возникнет вопрос чисто финансового плана, гильзовка блока и старые поршни или контрактный мотор, который может быть и почти новым или котом в мешке
