Старый 15.12.2016, 11:25 #48
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
[spoiler]
Сообщение от kestum Посмотреть сообщение
$536 “Auxiliary Heating System” «Стояночный обогрев и вентиляция» - переводитса как "Вспомогательная система подогрева двигателя"
Если Webasto Z/C уже стояла, то опця 536 “Auxiliary Heating" - "Вспомогательный отопитель" стандартно прописана.
Функцию “Auxiliary Heating / Parking" надо только закодировать
Блок IHKA
ZUHEIZUNG - AUXILIARY HEATING
aktiv - enabled
ZUSATZWASSERPUMPE - AUXILIARY WATER PUMP
aktiv - enabled (если стоит доп.водяная помпа под клапанами печки (Е39) или стоит отдельно (Е53))
nicht_aktiv - not enabled (если доп.водяной помпы нет)
STANDHEIZUNG_KONZEPT - INDEPENDENT PARK HEATING CONCEPT
sh_high_ohne_sperrventil - independent park heating (high) without shut-off valve (греет двигло и салон )
У вас закодиравано опция Standheizung mit Sperrventil
отмете только bm_ab_pu96 или bm_bis_pu96
На холодном моторе принудительно запустите Webasto и сразу ключ зажыгание в карман (у меня и у друзей на Е39 только так работает, через таймер тоже запускаетса)
[/spoiler]
Для е53 доп.помпа всегда "не активна" должна быть, остальное все верно
Как спойлер сделать?))
Последний раз редактировалось Максим Б; 15.12.2016 в 11:33.
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
