Старый 23.12.2016, 18:28 #2
Аватар для Саша 606
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW Е65
Сообщение от morfeantyri Посмотреть сообщение
Доброго дня, машинка 09.2002 года, в блоке LM CAS KOMBI CON CIM ZGM весит ошибка провода CAN, внешне имеем самопроизвольные включения дворников, глючную панель и прочие ошибки :)
немного замучался искать где что :( пол машины разобрать сейчас в машине на CAN висят только ZGM CAS KOMBI, и вся гирлянда блоков сидений и дверей(по ним ошибок нет)!
показания по шине 3.7 и 0.4. не укладываются в номинал мануала.
при тесте на КЗ, если машина спит то ничего не происходит, если открываем дверь или вставляем ключ, определяется КЗ на массу. оставляем машинку на некоторое время она засыпает кз пропадает.... неисправность какого-то блока?!
Есть какие мысли у кого?
Правильно ли я понял что сидения и двери к КАН подключены через КАС?
Попробую выключить пинами из CAS периферийную шину погляжу что будет.
правильно, какой-то блок неисправен, самое сложное найти его.
когда у меня было КЗ я каждый блок отключал и потом проверял на КЗ
у меня оказался неисправен блок kombi
Саша 606 вне форума   Ответить с цитированием
