Старый 25.12.2016, 18:21 #6
Авто: ГАЗ М20А
На цепи есть два омеднёных звена , их расположение указано в тисе, хз на что это влияет.
Там может быть всё что угодно но это не метки для установки.
Шестерня на колене сидит на шпонке, на распреде на конусе и свободно крутится. На шестерне тнвд тоже шпонка, при установке должна смотреть наверх.
Фиксатор маховика можно сделать из подручного, там два диаметра. Приспособы нужны для фиксации, чтобы при затягивании болта распреда не сместилось. Не надо мудрить с метками, технология рассчитана на обезьяну. Застопорил колено в вмт, зафиксировал распред и затягивай болт распреда
Не забудь про положение тнвд, шпонкой вверх и распред на 1 цилиндре кулачки наверх.
