Старый 10.01.2017, 00:49 #1
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
По умолчанию Раздатка замена масла
доброй ночи!!
случилась такая прблема после замены масла в раздатке: (при замене отключали разъём сервопривода - вынули задний фланец по причине ухода масла)
- выехал из сервиса - горит 4х4
- заглушил поехал - проехал километра 2 - снова загорелась
- заглушил , снял клемму, появилась вместе с абс
- снова загл-завёл - теперь всё время горит кружок с треугольником и 4х4!(абс работает)
ВОПРОСЫ СФОРМУЛИРУЮ ТАК:
-В связи с откл разъёма блок ругается на отключение или раздатка ругается на новое масло?
-теперь надо прописывать как после замены сервопривода? ЕСЛИ ДА ТО КАК !!! ? - реально нигде не найти!!
СПАСИБО БОЛЬШОЕ !!!
lytkin вне форума
