Старый 06.04.2009, 22:49 #3
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
Устройство автомобиля. Ремонт двигателя. Учебное пособие.
Наглядное пособие для СТО в картинках. Ремонт двигателя: порядок разборки и проверки двигателя без навесных агрегатов, порядок разборки, проверки и сборки блока цилиндров.
Порядок действий
Проверка зазоров
Извлечение поршня
Снятие коленчатого вала
Разборка поршня
Проверка плоскостности блока цилиндров
Проверка поршней и поршневых колец
Проверка болтов крепления крышек подшипников коленчатого вала
Проверка коленчатого вала
Установка коленчатого вала
Сборка поршня
Сборка поршня
Установка поршня
Извлечение толкателей клапанов
Снятие клапанов
Снятие маслосъемного колпачка стержня клапана
Очистка головки блока цилиндров
Проверка плоскостности головки блока цилиндров
Проверка головки блока цилиндров на наличие трещин
Проверка зазоров
Проверка клапана
Проверка клапанной пружины
Замена направляющей втулки клапана
Проверка седла клапана
Ремонт седла клапана
Проверка распределительного вала
Установка маслосъемного колпачка стержня клапана
Установка клапанов
Снятие шкива коленчатого вала
Снятие цепи привода ГРМ
Снятие распределительного вала
Проверьте шестерню распределительного вала (автомобили с электронной системой изменения фаз газораспределения (VVT-i — Variable Valve Timing-intelligent))
Снятие шестерни/звездочки распределительного вала
Снятие головки блока цилиндров
Снятие масляного поддона
Извлечение сальника
Проверка натяжителя цепи привода ГРМ
Проверка звездочки распределительного вала
Проверка башмака и успокоителя цепи привода ГРМ
Проверка болтов крепления головки блока цилиндров
Формат: .ppt (PowerPoint).
Размер: 6.93Мб , 30 страниц
Скачиваем тут:
http://depositfiles.com/files/4pl6kr1xy
http://uploadbox.com/files/O9UXWd53YA
http://letitbit.net/download/cd9a5c6...ngine.rar.html
кипеш (07.06.2013)
