Старый 13.01.2017, 14:05 #34
Аватар для baikerr36
Сказал спасибо: 50
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: Х 5
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
Уважаемые, та же проблема - всё было гуд. на новой раздатке проехал 70 тысч. Заменил масло. Старое было чистое, коричневого цвета.
Снимали разъём сервопривода - чтоб не похерачить когда отвинчивали заливную пробку. Поехал - загорелась гирлянда. Вскоре сама погасла.
Рейном пробую делать адаптацию после зам масла - не хочет, загорается гирлянда Ошибка "54с4 1/2еверная калиброва", тру ошибку, Гирлянда горит неск минут , заглушил /завёл - всё ок. Как полезешь адаптировать - всё по новой - гирлянда/ошибка.
Вопросы:
- может не надо нич адаптировать , ведь едет же всё отл и ошибок нет, только в проц адаптации?
- по тексту понял что шлицы сервопривода кончились а на картинке что? фрикционы стёрты? туплю видимо
Как вариант снять сервопривод и повернуть шестерню на 90 градусов или чуть больше, если сама раздатка в порядке, если ошибка механическая неисправность, то тогда уж лезть в раздатку. Проверить угол поворота вала куда одевается сервопривод можно для начала.
Дорога-это ЖИЗНЬ
baikerr36 вне форума   Ответить с цитированием
