Старый 15.03.2017, 17:44 #6
Авто: Бмв 730 е 32 1989 года
Сообщение от GALOPERIDOL Посмотреть сообщение
кстате форсунки по одной цокать не могут, они соеденены с мозгами по 3 (т.е. 1,3,5 и 2,4,6)-смотри цепь в коробке по схеме, тут на форуме есть электросхемы очень подробные, но правда англоязычные.
С этого места по подробнее пожалуйста..,у меня тоже не впрыскывает форсунки топлива... тут я по подробнее объясню причину, и так после ремонта блока все собрал как положено соединил провода и завел...и он завелся. После заглушил и оставил ключ зажигания на полоборота чтобы слушать музыку по радио на три часа. После этого хотел завести но не завелся, проверил свечи искры в норме и сухо... я думаю если дело в датчике коленвала то в свечах искры не должно бы быть, правда? И так вопрос, если дело в БК, то как проверить и где оно находится? Может гдето есть предохранитель, если есть по какому номеру мне проверить? За правильный ответ за ранее Спасибо!
Абдупатто вне форума   Ответить с цитированием
