Старый 20.03.2017, 19:54 #6
Аватар для BlackFlash
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW e46 320D Touring
Народ, сорри за некрофилизм, но всё же....
Поставил руль SMG от e46 (Не М ! ), подключаю как по фотоотчётам - не робят лепестки. Пробовал уже даже распиновку чуть в руле изменить - нифига. Не важно куда подключать - около селектора АКПП или прямо около ЭБУ АКПП. Один раз было так, что пытается включить всегда передачу вверх. Один раз просто моргает на приборке, но не переключает...
Судя по WDS - на простом SMG на лепестакх ещё резисторы стоят. А на руле от M3 - нету их. Может от этого проблема?
Кто ставил руль - можете подсказать? А то уже замёрз нафиг в гараже это дело туда-сюда ковырять...
Если по WDS глядеть, или мультиметром замерять - получается так, что земли нет на контактах. т.е. 2 провода что приходят на лепестки - это должна быть земля, а второй типа сигнальный... т.е. надо как-то проводку походу менять...
BlackFlash вне форума   Ответить с цитированием
