Старый 17.04.2017, 17:08 #6
Сказал спасибо: 15
Сообщение от еХасик3979 Посмотреть сообщение
<пропал контакт на правый дальний,и я привязал его к левому дальнему>
блок,заменил на старую
Но,на правую фару дальнюю не идет контакт
Как туда "контакт" пойдет если изначальная проблема не решена, во втором сообщении дали подсказку, проверить питание на самом разъёме блока лкм, провод правой фары легко там наити он должен быть такого же цвета как и на разъёме фары.
Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение:
еХасик3979 (18.04.2017)
