Сообщение от mike880 По моему проще ключ перепаять в старом блоке, работы на 10 минут неспешно.
Ключ это твёрдотельное реле. |
Салам ещё раз Мишаня:-).Короче я отпаял ключ,и на всякий сменил от донорблока.(снятый оказался рабочим,сопротивлениев норме),результата не дало.Я раздел блок догола,подключил,включил дальний и начал прозвон:На фаре -есть,+а нет.На входе в блок тоже +а нет.
Теперь я попробовал на вкл,дальнем тестировать.Минус на дверь, + на ножки ключа выдаёт около 9ти вольт(что в принципе и с других ключей).А на входе в блок тишина.Вот и чешу репу,дальше сбит с толку:-):-):-).
