Старый 20.04.2017, 17:53 #19
Авто: ГАЗ М20А
Сопротивление там не при чём, какой смысл мерить сопротивление ножек микросхемы?
По названию ключа смотришь пдф, где что, мерить можно напряжение на входе, идёт ли сигнал от проца на включение, там логика 0 или 1. Если сигнала нет, то смотреть уже ногу проца. Если там нет, то можно пытаться перепрошить блок
