Старый 20.04.2017, 20:27 #305
Авто: E39
Сообщение от Dope_Dick Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток! Тема поднималась и неоднократно, много перечитал, но решения не нашел.
Суть проблемы не работает Rheingold, не работает ISTA\P
Шнур K+DCAN
Софт ISTA-D 4.01.21 и ISTA-P 3.59.4.004
скачал торрент, распаковал, закинул в корень диска D:/, поставил все из SuppotTools
Когда юзаю ISTA+ (Rheingold?), получаю следующее сообщение
Когда юзаю ISTA/P через loader, то получаю следующую ошибку
Есть сетевое подключение USB, IP 169.254.0.8, маска 255.255.0.0
В EDIABAS 7.3.0 в .ini-файле
RemoteHost = 192.168.68.40 (менял его на 169.254.0.8, но он сам перезаписывается обратно)
Port = 6801
В настройках порта стоит COM9
И это все происходит, что с воткнутым в авто шнуром, что с не воткнутым. Ощущение, что он просто даже не пытается коннектиться, а валится где-то раньше.
Кто подскажет что делать? куда копать?
- сетевое подключение USB, IP 169.254.0.8, маска 255.255.0.0 должно быть отключено.
- перезаписывать IP не надо
- если в эдиабас сом9 то и в менеджере устройств должно быть тоже сом9.
- также проверить скорость передачи порта и время отклика.
Не забываем про пин 7 и 8.
Pro-master вне форума   Ответить с цитированием
