Старый 21.04.2017, 09:38 #7
Авто: ГАЗ М20А
При чём тут америка? Есть разные версии прошивки дме, заводские и ломаные. Америка прописана в опциях комплектации и легко меняется на любое другое.
Если не кодировать всю машину, то ничего не слетит, а если всё сделано граммотно,то и при кодировке всей машины ничего не слетает.
Вобще лучше не связываться с америкосами от бмв, нищебродский вариант с кучей проблем.
Заливать лучше версию с зондом до ката, если ката нет. Полностью безкатовая версия работает криво и проблемы с диагностикой потом, фиг поймешь что с мотором. Прошивки заточены на работу с обратной связью от зондов.
Последний раз редактировалось mike880; 21.04.2017 в 09:42.
