Старый 02.05.2017, 16:28 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Masljkow Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте. Такой вопрос хочу купить f 10 с данной проблемой (Поменял масло промыл двигатель промывкой. Залил новое масло. Проехал 10 км и всё. Сперва перестала тянуть. Потом какой то стук и бряк появился в районе гбц. Ошибок и не загорелось. Давление масла тоже не горит. ) Это со слов владельца. Один хозяин, 2012 года, пробег 130 т.км. Вопоос: при самом плохой случай сколько нужно на ремонт двигателя? И что там может стучать? Провернуло вкладыш? Как вариант турбина может быть?
Этот двигатель дешевле поменять. Тыщ за 200 .
