Тема: MULF 2005 года
Старый 02.05.2017, 17:20 #6
Сообщение от ЛЛелик Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток.
Отремонтировал блок MULF. Была проблема в микросхеме отвечающей за MOST. Была заказана новая и впаяна туда. Раньше, даже без диагностики, можно было понять, что блок не исправен по постоянно заикающейся музыки и подвисающего дисплея.
После замены микросхемы, все такие проблемы исчезли. Т.е. не подключил бы я диагностику, я бы никогда не понял, что MULF не работает.
Запустил NCS Expert добавил в FA $644 опцию и при попытке закодировать блок MULF, мне выдало ошибку...
Запустил Рейнгольд.... итог - нет связи с блоком... Но по кольцу CD чейнджер активен. Соответственно, отключив блок, пропала связь с CD чейнджером.
Мне 2 мастера сказали, что теперь блок абсолютно исправен.... Где я косячу ???
Заранее спасибо )))
У самого блок mulf глючит
дает помехи на динамики(щелчки)
причем когда его отключаешь,перестает работать чейнджер
даже когда оптику кольцуешь-все равно не работает сидюк
интересно как он связан с чейнджером
мне то блютуз не нужен,а вот чейнджер хотелось бы чтоб работал
unknoown вне форума   Ответить с цитированием
