Запчасти N20
Для двигателя N20: 1. Водяная помпа 11517597715 (прямоугольный разъём) 2. Водяная помпа 115186250970 (квадратный разъём) 3. Вакуумный насос 11667622380 4. Вакуумный насос 11667640279 5. Сальник двс 11118618864 6. Ступица коленвала 11237597421 7. Приводная цепь грм 8. Исполнительный узел Vanos впуск/выпуск 9. Центральны клапан Vanos впуск/выпуск + колёса импульсных датчиков 10. Планка натяжителя и направляющая цепи + рельс 11. Натяжитель цепи 12. Звёздочка коленвала 13. Исполнительный механизм Vanos впуск/выпуск (к клапанной крышке) 14. Распредвал выпуска + бугеля + маслопровод 15. Серводвигатель 16. Модуль цепи масляного насоса, есть отдельно звёздочки 17. Корпус масляного фильтра вместе с теплообменником (алюминиевый) 18. Всасывающий трубопровод маслонасоса 19. Комплект прокладок впускного коллектора 20. Комплект уплотнительных колец турбонагнетателя + кольцо катализатора 21. Датчик уровня масла 22. Гидроклапан (к блоку) 11417622768 23. Датчик температуры/давления моторного масла 12618613333 24. Импульсный датчик распредвала (впуск выпуск) 25. Масляный фильтр (с пластиковой пробкой) 26. Клапан вентиляции ( в клапанной крышке) 27. Масляный насос 28. Блок баланс валов 29. Комплект шатунов+ вкладыши
Телефон: 89518875228
