Буквально неделю назад столкнулся с той же проблемой, проверил акб, напряжение казалось в норме, так как на приборке индикатор низкого заряда акб не светился. После проверки мультиметром обнаружил что заряд, просел, также пришлось доливать воду в аккумулятор. Дополнительно поставил на зарядку на несколько часов, после машина завелась нормально. Но сейчас все равно делаю подбор аккумулятора
здесь в конфигураторе, скорой всего нужно будет взять большей емкости чем штатный, и не дожидаться пока умрет среди дороги.
