Старый 04.06.2017, 23:55 #1
Авто: М5
По умолчанию Вылетает и перегружается карта навигации на Е60
Всем привет.
Суть проблемы - при работе с навигацией происходит сбой и подвисание все системы. Затем пишет - Ошибка чтения ДВД и черный экран смерти. Перезапускаешь систему и некоторое время все работает. Все это происходит на ДВД диске с картами 2015/16 годов. Причем, пока диск новый, только что записанный, все ок. Проходит время, не продолжительное причем, и данная проблема начинает проявляться. Опять же, при загрузке оригинального диск с картами от БМВ все работает без проблем... Пробовал писать карты на диски разных производителей и разной стоимостью, но результат один и тот же. А с родным фирменным диском нет этой проблемы. Что делать???? Я в этой электронике не силен...Мотор починить или что с механикой - это не проблема. А вот с этой музыкой разобраться не могу.
Други, помогите!!
Заранее благодарен,
Антон
антонМ5 вне форума
