Старый 05.06.2017, 00:21 #2
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Сообщение от антонМ5 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Суть проблемы - при работе с навигацией происходит сбой и подвисание все системы. Затем пишет - Ошибка чтения ДВД и черный экран смерти. Перезапускаешь систему и некоторое время все работает. Все это происходит на ДВД диске с картами 2015/16 годов. Причем, пока диск новый, только что записанный, все ок. Проходит время, не продолжительное причем, и данная проблема начинает проявляться. Опять же, при загрузке оригинального диск с картами от БМВ все работает без проблем... Пробовал писать карты на диски разных производителей и разной стоимостью, но результат один и тот же. А с родным фирменным диском нет этой проблемы. Что делать???? Я в этой электронике не силен...Мотор починить или что с механикой - это не проблема. А вот с этой музыкой разобраться не могу.
Други, помогите!!
Заранее благодарен,
Антон
Так проблема очевидна. Пользуйтесь оригинальными картами.
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
