Старый 22.07.2017, 11:09 #7
Авто: ГАЗ М20А
Чем может быть засорён обратный клапан? На вход насоса идёт после фильтра, не поставить фильтр довольно сложно, хотя колхозники ухитряются проткнуть фильтр дабы не менять перед продажей, но это совсем жесть. А если металлом забито, то это уже ремонт насоса и ловить там нечего. Если в насос лазили, то непредсказуемо что там может быть.
С датчика колена можно не только провода оторвать, но и перепутать их, полярность там принципиальна, но заводиться при этом будет очень плохо и обороты тыщщи 2.5 будут
