Старый 01.08.2017, 22:54 #1
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 525
По умолчанию 318d e46 2004не развивает обороты на нейтрали
Всем доброго здравия!
Есть BMW E46 318d, 2004г. двиг. N47TU. Клиент купил машину с этой проблемой: на нейтрали обороты двигателя можно поднять только до 2500-2600, а для прохождения теста на дымность обороты согласно Autodata должны быть около 4600-4800. Ощущение такое, как-будто срабатывает защита. Пробовал c выжатым сцеплением (как напр на MB Vito), но безрезультатно.
Во время движения под нагрузкой двигатель легко раскручивается до красной линии.
Сделан сброс значений расходомера воздуха, изменена коррекция ЕГР в сторону уменьшения ОГ. Все параметры в норме. Просмотрел практически все в И-нете по данной проблеме, но ничего конкретного не нашел. Есть у меня еще одна мысль - это проверка прошивки на корректность. Может кто-то запускал туда свои щупальца.
Может кто сталкивался с такой проблемой и нашел ее решение? Буду благодарен любым ответам и предложениям. Заранее спасибо всем откликнувшимся. С уважением, Виктор
Последний раз редактировалось rvd1950; 01.08.2017 в 23:23.
rvd1950 вне форума
