Тема: Е65 ключ.
Старый 12.08.2017, 06:28 #1
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
По умолчанию Е65 ключ.
Приветствую всех. Е65 2003г. потеряли ключ,сделали новый но штатная сигнализация не отключается. Ключ фиксируется,стартер не запускает. В дисе ошибок нет,дме и оба блока валветроника на диагностику не выходят. В кас ошибок нет, в функциях эбу кас есть сброс но пишет нет связи. В общем постоянно орёт штатная сигнализация, все траблы с обратным отсчётом не помогают. Питание смотрел. Двери механически открываются(ключ изготовили). По идее при вставлении ключа должна пикнуть и разблокироваться? Ключники в отказе,два чипа сделали,зажигание включается но орёт и стартер молчит. Поскажите плиз кто встречал такое.
nbmw вне форума
