Сообщение от 545irbis 1. Настраиваются вручную, а потом их корректирует БУ, в заданную, ручной регулировкой, высоту.
2. Датчиков износа стоит 2. Слева спереди и справа сзади. |
Извеняюсь что подымаю некротему! А как проверить регулирует их БУ или нет, я тут включил фары, залез под авто и начал крутить передний датчик дорожного просвета( чет ничего не поменялось) е53 рестайлинг! Ошибок никаких нет по фарам, при включении света они опускаются и возвращаются назад в туже точку, как я понимаю: максимум подняты! Задний датчик пока не крутил!
