Старый 24.08.2017, 20:38 #2
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: bmw е36, м40.1.8
Сообщение от shurikm6 Посмотреть сообщение
Добрый день, уважаемые соклубники.
Сегодня столкнулся с проблемой, что кнопкой dsc не отключается система антибукса. Она исправно работает, абс работает, но отключить её не могу. Решил подключить к инпе и прочитать ошибки. Так вот, что интересно - по абс нет ничего одной ошибки, тогда решил проверить кнопку dsc, так вот в инпа программа не видит, что кнопка dsc нажата, горит off и никак не реагирует на нажатие. Все остальные кнопки на панельке (подогрев сидений и парктроник) работают отлично, dsc не откликается. В чем может быть причина? Прошу помочь вас, может кто-то сталкивался с подобным.
P. S. Подключал также к bmw scanner, тоже по абс нет ошибок, зато по dme ряд ошибок, лямбды наелись походу... А вот что за ошибка самодиагностики не пойму...
Спасибо.
проверить k-bus, предохранители, проводку до приборки и блока дсц
maksimchik вне форума   Ответить с цитированием
