Старый 25.09.2017, 19:42 #1
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию Размеры подшипников вала рулевой рейки BMW X3 F25
Делал очередную рулевую рейку от BMW X3 F25 3.0d 2013г. Сделал не большой отчет, может кому пригодится. На фото первичный вал рулевой рейки и подшипники которые там стоят, с нижним и средним проблем для заказа нет, а вот номер верхнего ни где не пробивается. Вместо среднего и верхнего подшипника точатся втулки по размерам подшипников и проблема стука уходит. Сама причина стука кроется в износе внутренней пластмассовой обоймы игольчатого подшипника.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20170925_194200.jpg (818.1 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170925_194201.jpg (808.1 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170925_194222.jpg (822.5 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170925_194242.jpg (787.2 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170925_194259.jpg (777.0 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170925_194303.jpg (781.3 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170925_194319.jpg (729.7 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170925_195304.jpg (755.6 Кб, 41 просмотров)
tuner вне форума
