e39 проблема иммо
Приятного времени суток!
Вопрос в следующем:
Машина e39 1997-го года, изначально был мотор 2.0. Предыдущий хозяин поменял мотор на 2.8, но видимо мотор нашел без "мозгов" иммобилайзера и чипа, т.к. сейчас машина с мотором 2.8 но мозгами и иммо и чип от 2.0.
Я нашел на разборке комплект - мозг, иммо и чип от мотора 2.8, менять не проблема, вопрос 15 минут, но после установки всего не заводится машина. Зажигание открывает, но стартер не крутит. У другого разборщика нашел другой комплект, но тоже от мотора 2.8. тоже самое, зажигание открывает, но стартер не крутит. Обратно поставил все от 2.0 все заводится без проблем.
Иммобилайзер EWS-3.
Подскажите, кто нибудь сталкивался с подобным или советы может какие могут дать, желательно полезные)) Еще есть вероятность, иммобилайзер забыл чип, но два комплекта у разных разборщиков... да и один из них говорил, что на этом комплекте недавно заводилась машина. Как быстро иммо может "забыть" чип?
