Старый 29.10.2017, 20:35 #1
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: BMW 530D 2007г.
По умолчанию Е46 М47 не заводится.
Е46 318Д. М47 2002г. DDE3 VP44 Заглушили и больше не заводится. Ошибка по DIS 43 выходной каскад количества не верный. Перед диагностикой проверили работу насоса в баке, норма, сразу была ещё ошибка по кан шине, сняли фишку на насосе и дде, почистили, проверили сопротивление , в норме, питание тоже, почистили ошибки,осталась по каскаду, сбросил шланги с обраток, топливо не появляется при прокрутке стартером, а с обратки на насосе льёт хорошим напором, есть мысль, что редукционный клапан сбрасывает в обратку и продавливает форсунки. На верёвке даже дыма нет. С VP44 раньше не сталкивался, натолкните что за причина и что проверить в первую очередь, клапана, транзистор или ещё что?
7Олег1 вне форума
