Старый 31.10.2017, 16:07 #152
Аватар для sasha-bmw
доброго времени.
В наличии для бмв детали
Продам остатки запчастей Б/У для BMW:
подушка руля:
Аэрбег bmw 33109576303K E-46 за 1500
Аэрбег bmw 3311620998 Е-36 за 1500р
Аэрбег bmw 3311599263 Е-30, Е-32, Е-34, Е-36 за 1500р
Аэрбег bmw 3310951338 Е-39 за 1500р
Аэрбег bmw 3310933051 Е- 34 , Е-36 после 92года за 1500р
щиток приборов. Номер с самой детали 1036008026 - 1000р
Трапеция дворников передняя Х-5 в 53- 3000р
Кнопка MENU для BMW 5-серия E60/E61 2003-2009 BMW 65826921668 номер с самой детали 6921668 -500р
Кнопка многофункциональная (джойстик) Е-60 BMW 65826944884 номер с самой детали 6944884 - 500р
Лючок бензобака БМВ 51177003915 Е-65 в сборе с защитным кожухом, уплотнителем заливной горловины и кнопкой выброса - 1500р
моторчик стеклоочистителя перед х-3 (е-83) по BMW 67636914577 по BOSCH 09042161- 3000р
Рычаг задний нижний левый для BMW X5 E53 2000-2007 по bmw 33326770743 - 3000р
зеркальные элементы х-5 в 53 обычные с подогревом ориг. б.у.- 2000р, фотохром- 3000р. кольцо моторчика-500р
зеркальные элементы х-5 в 70 обычные с подогр. б.у. ориг- 3.000р, фотохром- 5000р.
зеркальные элементы Е-60 обычные с подогр. по 2.000р, фотохром по 3.000р
зеркальные элементы Е-39 обычные с подогр. по 1.000р, фотохром по 2.000р.
зеркальные элементы Е-90 обычные с подогр. по 2.000р.
Переходник розетки фаркопа Европа-Россия от ориг. Фаркопа БМВ- 1000р
чип в щиток приборов Е-34 коричневый -500р
Ключ балонный 19 мм. Оригинал Германия BMW 109583119 - 500р
Ключ балонный Оригинал Германия Mercedes 17 мм 1205810246 -500р
Блок управления двигателем SIEMENS 5WK9 DME MS41.0 - 4000р
Комплект Размыкателя Массы BMW (Пиропатрон ) - 2000р
Заводилка от 540 рестал е-39. Мозги,ЭВС, ключ ромб с личинкой замка зажигания.-10.000р
Подкапотный жгут М-50 2,0л АКПП за 1500р
Подкапотный жгут Е-39 М-51 за 1500р
навигация МК-3 - Philips SA 609 - 2000р
еж 39, х-5 сопротивление печки б.у. за 1000р
сопротивление печки 38- 500р
крышка маслозаливная 11 12 7 509 328 -300р
личинка с ключем 34- 500р
EWS-3 одиночный - 1000р
ключи в куче по 300р любой кроме ромба. ромб- 500р
патрон в фонарь-300р
кнопка аварийки 34- 500р
Б/У зеркальные элементы в наличии:
Е-38, Е-39 рестал 1 шт левый с подогревом 1.000р
Е- 65, 46 купе Фотохром+ подогрев 1 левый и 3 правых Б.У. оригинал - 3.000р
Е- 65, 46 купе подогрев Б.У. 1 шт. правый - 1.000р
Е-60- обычное оригинал с подогревом 4 правых Б.У- 2.000р. С точкой- ободранным краем правое 1 шт. за 1000р Фотохром до рестал. Б.У. 2 левых - 3.000р. Рестал 1 правое - 3.000р
Е-70 - обычное оригинал с подогревом 2 правых, 3 левых Б.У- 3.000р. Фотохром Б.У. оригинал 1 правое, 1 левое - 5.000р
Е- 87,90 - доресталинг оригинал обычное с подогревом Б.У- 1.000р
Е- 87,90 - ресталинг оригинал обычное с подогревом 2 левых и 4 правых Б.У- 2.000р
Е-53 (Х-5) обычное оригинал с подогревом большое (под размер фотохрома) 1 правое Б.У- 2.000р
Е-53 (Х-5) Фотохром+ подогрев 2 правых Б.У. оригинал - 3.000р. Некондиция 2 правых без фишки фотохрома, подогрев есть- по 2000р
Е-53 (Х-5) обычное оригинал с подогревом размер меньше чем фотохром (малое) 3 правых, 2 левых Б.У- 2.000р
Е-53 (Х-5) 1 кольцо зеркала-1000р. 1 моторчик зеркала-2000р
новые в наличии:
Расширительный бачок радиатора BMW Е-53 (х-5), Е-46 АКПП STARKE по bmw 17137787040 - 2100р
Расширительный бачок гур STARKE по bmw 32411097164 - 1000р
защита двигателя БМВ Е- 34 - 500р
защита двигателя БМВ е-39 рядная шестерка STARKE по bmw 51718159980 - 2000р
помпа М-51 (водяной насос) для Opel, GENERAL MOTORS, Land Rover, BMW MEYLE по BMW 11519069529 - 1500р
поворотник е-38 рестал - 1000р пара
Трос капота бмв (салонная часть) для X-5 (Е-53) STARKE по BMW 51238402615 -1000р
Трос капота бмв (салонная часть) для Е-39 STARKE по BMW 51238176595 -1000р
Подстаканник задний бмв для Е-39 STARKE по BMW 51168184520 - 1000р
радиатор охл. Основной Е-39, 38 TERMAL на хомутах м-52 до 98 года- 5.000р
радиатор охл. Основной Е-39, 38 TERMAL на защелках М_52т.у., 54 после 98 года- 5.000р
вентилятор кондиционера Е-39 до года 4 контакта TERMAL по BMW 64548380780 - 5.000р
вентилятор кондиционера Х-5 (Е-53) TERMAL по bmw 64546921381 - 9.000р
бензонасос Е-32, 34 STARKE по bmw 16141178839 - 2000р
Вяскомуфта (термомуфта) на 3 болта крепления Termal по bmw 11527502804 -2000р
Вяскомуфта (термомуфта) на 4 болта крепления LEX по bmw 11521271416 - 2000р
крыльчатка 11 лопастей 3 болта крепления STARKE по bmw 11521712058 - 1200р
крыльчатка 11 лопастей 4 болта крепления Termal по bmw 11521723363 - 1200р
ремонтная рамка ручка двери х-5 Е-53 левая STARKE по bmw 51218243615 и 51228243635 - 2500р
ремонтная рамка ручка двери х-5 Е-53 правая STARKE по bmw 51218243616 и 51228243636 - 2500р
РЫЧАГ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ X5 E53 SCHNIEDER по bmw 33321095411 - 1800р
Ползун - направляющая стеклоподъемника окна для E- 32, 34, 36 STARKE по bmw- 51321938884 - 100р
зеркальный элемент с подогревом х-5 Е-53 левый ASPH. BLUE GLASS BASE по bmw 51168247771 - 2000р
зеркальный элемент с подогревом Е- 32, 34, 36 и 39 дорестал под малое стекло. левый View Max по bmw 51168119161 - 1000р
зеркальный элемент с подогревом Е- 32, 34, 36 и 39 дорестал под малое стекло. правый View Max по bmw 51168119162 - 1000р
решетка капота 36 рестал коробка 2шт.черные - 1500р
Клапан вентиляции картера BMW M52/M54 STARKE по bmw 11617501566 - 2000р
противотуманка Е-34 - 1500р за пару
Реснички верхние на фары бмв Е-34 с вырезом, 34 без выреза, Е-36, Е-46 все по 1000р за пару.
Втулка в поворотный кулак BMW E39 под палец рулевого наконечника STARKE BB1289 - 750р
Втулка в поворотный кулак BMW E39 под палец шаровой опоры рычага STARKE BB1290 - 750р
Сайлентблок переднего рычага в корпусе Прав. E46 Schnieder по bmw 31126756063 - 1000р
Тормозные колодки, диски, датчики для бмв
В наличии новые датчики износа тормозных колодок, диски и колодки тормозные на разные модели БМВ:
Диск тормозной Перед вент Е-60, 61 520D- 530 STARKE 324x30 мм. по bmw 34116864905 - 2100р
Диск тормозной Перед вент Е-60, 61 бензин 2,0-2,5л STARKE 310x 24 мм. по BMW 34116864059 - 2100р
Диск тормозной Перед вент Е-53 (х-5) STARKE по BMW 34116794304 - 2500р
Диск тормозной Задн. вент Е-53 (х-5), 83 (х-3) STARKE по BMW 34216765458 - 1600р
Диск тормозной Перед вент Е- 39 2.0-3.0л STARKE по BMW 34116767061 - 1600р
Диск тормозной Задн. вент Е-39 3.0-4.4 STARKE 298x20мм. по BMW 34216767060 - 1500р
диск тормозной Зад не вент.Е-39 2.0-3.0л SCHNIEDER 298x10мм. по BMW 34216767049 - 1500р
диск тормозной Перед вент. Е-34 SCHNIEDER 302 мм х 22мм. по BMW 34111160936 - 1500p
диск тормозной Зад не вент. Е-34 SCHNIEDER по BMW 34211162305 - 1500р
диск тормозной Перед вент. Е-36,46 SCHNIEDER по BMW 34111160674 - 1500p
диск тормозной Зад вент. Е-36,46 MEYLE по BMW 34211165 211 - 2 шт - 1500р
колодки тормозные Перед BMW X5 E70, X6 E71, F-16 STARKE по bmw 34116852253 - 1000р
колодки тормозные Перед. BMW Е-83 (х-3) и 46Х STARKE по bmw 34113404362 - 800р
колодки тормозные Перед BMW Е-60, 61 2,0-2,5л STARKE по bmw 34116763617 - 800р
колодки тормозные Перед BMW Е-60, 61, 520D- 530 SCHNIEDER, STARKE по bmw 34116794915 - 1000р
колодки тормозные Зад BMW Е-60, 61, 65, 66, Х-5 (Е-70, F-16), Х-6 STARKE по bmw 34216768471 - 800р
Колодки тормозные Зад. BMW Е- 60, 61, 70, 71, 90, 91 SCHNIEDER, STARKE по bmw 34216763044 - 1000р
Колодки тормозные Зад. Е-70 (х-5), х-6, 90, F, 65,66 (3,0-3,5л) SCHNIEDER, STARKE по bmw 34216761285 - 1000р
колодки тормозные Перед BMW Е-39 2.0- 3.0л STARKE по bmw 34116761278 - 800р
колодки тормозные Зад BMW Е-39 2.0- 4.0л STARKE по bmw 34216761281 - 700р
Колодки тормозные Перед BMW E-53 (х-5) и 38, E39, 3,5- 4,0л SCHNIEDER, STARKE по bmw 34116761252 - 1000р
колодки тормозные Зад BMW Е- 53 (х-5), Е-83 (х-3), Е-38 STARKE по bmw 34216761248 - 1000р
колодки тормозные Перед BMW Е-36, 46 STARKE по bmw 34116761244 - 1000р
колодки тормозные Зад BMW Е-36, 46 STARKE по bmw 34216778168 - 1000р
колодки тормозные Перед BMW Е-34, 32 STARKE по bmw 34111162535 - 1000р
колодки тормозные Зад BMW Е-34, 32 STARKE по bmw 34211158266 - 1000р
колодки тормозные ручника барабанного типа на 3 серию БМВ АТЕ по bmw 03013702482 - 900р
Датчик износа тормозных колодок Перед Х-5 (Е-53) STARKE по BMW 34351165579 - 300р
Перед Е-39 STARKE по BMW 34352229018 - 300р
Зад Е-39 Х-5 STARKE по BMW 34351163066 - 300р
Зад Е-60, 61, 63, 64 STARKE по BMW 34356768596 - 300р
Перед Е- 65, 66 STARKE по BMW 34356755266 -300р
Зад Е- 65, 66 STARKE по BMW 34356755267- 300р
Перед Е- 83 (х-3) STARKE по BMW 34353411756, 34353414662 - 300р
Зад Е- 83 (х-3) STARKE по BMW 34353411757 - 300р
Перед Е- 70 (х-5) STARKE по BMW 34356792568 - 600р
Перед Е- 70 (х-5), Е-71 (х-6) STARKE по BMW 34356860181 - 600р
Перед Е- 70 (х-5), Е-71 (х-6) STARKE по BMW 34356789502 - 600р
Перед Е- 70 (х-5), Е-71 (х-6) STARKE по BMW 34356789501 - 600р
Перед Е- 70 (х-5), Е-71 (х-6) STARKE по BMW 34356792571 - 600р
Перед. Е- 36 STARKE по BMW 34351181337 - 300р
Зад. Е- 36 STARKE по BMW 34351181344 - 300р
Отправлю транспортниками например ПЭК ом или почтой
новые аморты:
Амортизатор газ. Перед Лев. BMW Е-60 STARKE по bmw 31326764457 - 2600р
Амортизатор газ. Перед Прав.BMW Е-60 STARKE по bmw 31326764458 - 2600р
Амортизатор газ. Перед L=R BMW E-39 2,0-3,0л STARKE по bmw 31311096858 - 2500р
Амортизатор газ Перед Лев. BMW E-90-93 1.6-3,5л STARKE по bmw 31316786001 - 1800р
Амортизатор газ Перед Прав.BMW E-90-93 1.6-3,5л STARKE по bmw 31316786002 - 1800р
Амортизатор газ Перед Лев. Е-53 SCHNIEDER по bmw 31316764603 - 2500р
Амортизатор газ Перед Прав. Е-53 SCHNIEDER по bmw 31316764606 - 2500р
Опора переднего амортизатора (Опорный подшипник) BMW E- 39, 46, 60, 81, 90, х-1, х-3 STARKE по bmw 31331094616 - 800р
Находится Москва, г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский
Тел. в Москве 8916-994-01-08. Александр почта bmw-razborka@list.ru
отправлю транспортниками например ПЭКом или почтой
Последний раз редактировалось sasha-bmw; 31.10.2017 в 16:53.
sasha-bmw вне форума   Ответить с цитированием
