Тема: х5 е70 3,0 d
Старый 16.11.2017, 21:02 #10
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Нередко отгорает контакт + на блоке свечей, иногда можно припаяться и блок не менять. А если менять то вместе с проводом +, поскольку разъём если поджарился, угробит новый блок довольно быстро
Поскольку жалуется на все свечи, то возможно как раз проблема с +
Полностью согласен.
Давление в рейле в разных режимах разное. Не может быть, чтобы в таком случае не было ошибок кроме свечей. Либо кривой чип
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
