Старый 01.12.2017, 20:01 #5
Авто: BMW E39
Сообщение от Lion Посмотреть сообщение
Ну и причем тут SBE?
SBE блока нету под переднем пассажирам, это ошибки из Инпы по блоку airbag
Нашел видео
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
как через NCS Expert потушить , вроде бы вариант , НО
Почему то у меня под JobName был указан MRS3.10 вместо MRS4.16 ... потом в NSC Dummy при попытке открыть FSW_PSW в логе писало ошибку:
An error occurred while reading "C:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.TRC": Unresolved function keyword "LASTBEREICHSKENNFELD". Make sure chassis and module match those of the trace file.
в файле FSW_PSW LASTBEREICHSKENNFELD идет первой строчкой.
Пробовал править вручную FSW_PSW.MAN и заливать , на что была ошибка
https://yadi.sk/i/0Cz3wGqC3QEZ6o
Последний раз редактировалось rim89; 01.12.2017 в 20:03.
rim89 вне форума   Ответить с цитированием
