Старый 16.12.2017, 12:28 #1
По умолчанию ISN mevd17 (E70 2010)
Здрасьте! Великие инженерные умы из Байриша создали такую конструкцию, что ДМЕ стоит почти под струей воды на X5 E70 двиг N55 2010 год. На связь блок выходил отлично. Машина сначала запускалась и ровно через 2 секунды глохла. При повторе уже стартер крутил, но не пускалась. Надо было выкл-вкл зажигание и снова запуск - 2 секунды работы и лялямба) ошибка 2f44. Потом один человек залез в ДМЕ и нашел там обугленную микрушку. Он его решил, как он думал, починить. Но получилось у него только придать его анафеме. Всё! После этого бобик сдох! Не запускался совсем. Сразу скажу, что после этого я сканером в машину не тыкал и не знаю, как там дела. Появилась идея фикс!) Купить другой ДМЕ и переложить в него ISN от этого блока. Прочитал его ктагом. Но он не выдал мне id и вообще каких либо данных по нему, но прочел. Вот такой вот тыц-пердыц. Так вот, наконец, вопрос - достаточно только перенести исн или вин тоже надо? Живые ли это дампы, которые я прочитал? Правильно ли я нашел исн в этом блоке? Прилагаю фото и дампы этого баварского бл№дства.
Изображения
Тип файла: jpg WP_20171215_14_26_27_Pro.jpg (346.1 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20171215_14_26_34_Pro.jpg (570.2 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20171215_14_26_39_Pro.jpg (262.9 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: zip mevd17.zip (1.18 Мб, 58 просмотров)
Последний раз редактировалось Antonesco; 16.12.2017 в 12:29.
Antonesco вне форума
