Старый 28.01.2018, 16:12 #1
Авто: е53
По умолчанию ews e39 переменный код
Доброго времени суток, Нужна помощь в решение проблемы с EWS, авто бмв е39,М51 2.5D DDE2, EWS 3 на блоке, в BMW SKANER 1.4.0 (далее-бобёр) пишет EWS3(эмуляция EWS2) В начале перестала запускаться, стартер крутит подачи топлива нет, диагностика ругалась на ключ, я снял EWS считал дамп АК90+, переписал ключ, начала схватывать но сел акум, зарядили акум всё пошло, она запустилась. День поюзали или несколько запусков, опять стартер крутит, подачи топлива нет, смотрю на клемы АКБ ни одна не закручена :((((, беру ключ опять его переписываю АК90, оставляю ключ, прошу клемы АКБ привести в порядок, зарядить АКБ после этого начинать запуск, так и сделали, подачи топлива нет стартер крутит. Включаю диагностику, инпа видит номер ключа, но в момент запуска происходит смена его номера, номер скачет сначала 2-ой потом 50-ый потом 255-ый, бобер ключа вообще не видит, АК90 ключ читает проблем нет. Приговорил ключ, разобрал, попробовал записать PCF 7935AA, записал, стартер крутит подачи топлива нет, инпа и бобер видит ключ, но я так понимаю в ключе отсутствует переменная часть кода. Как можно восстановить этот переменный код? Синхронизация DME EWS не идет, выдаёт ошибку, пробовал синхронизировать бобром. Из оборудования как вы поняли АК90+, бобер, инпа. Помогите пожалуйста разобраться.2018127173136.jpg
WBADG81060BX07003-0D46J-2018-01-24(00).rar
andririna вне форума
