Старый 31.01.2018, 23:34 #9
Авто: bmw x5 3.0d
Всем привет у меня похожая проблема.двигатель m57n е53 после ночной стоянки двигатель заводится плохо обороты около 300 потом в течении минуты выравниваются при этом двигатель не реагирует на педаль газа .пробовал нажимать либо вообще нет реакции либо пытается заглохнуть .после прогрева заводится как положено целый день.ездил на диагностику ренигольд ошибок ни каких не выдал .сейчас поменял датчик давления и регулятор давления результатов ни каких.сейчас планирую поменять датчик количества топлива который на тнвд стоит.да обратку с форсунок проверял на четырех за 15-30 сек 3 кубика на 2 ух других 4ре.любым советам буду рад т.к.мучаюсь с августа 17го .да свечи с блоком новые .
Александр018 вне форума   Ответить с цитированием
