Старый 06.02.2018, 22:53 #1
Авто: bmw e39 528i
По умолчанию F30 328i не заводится в холод
Здравствуйте, уважаемые участиники форума, очень прошу вашей помощи
Машина: F30 328i (N20) 2012 г.в., Калининград
После покупки обнаружил проблему: при температуре меньше чем -5 градусов машина долго крутила стартером(3-5 сек) и только потом заводилась, при -11 проблема проявлялась сильнее - заводилась не с первого раза, приходилось крутить стартером по 2-3 раза, в теплом помещении заводилась с пол пинка, проблемы начинались только после ночной стоянки на холоде.
Перед тем как машина перестала заводится, решил попробовать залить лукойл 95(не экто), после этого поездил, проблем не было, на горячую глушится\заводится - с пол пинка. Машина стояла ночь после заправки, на утро температура была около -13, попробовал завести - не получилось, вечером того же дня пол часа пытался завести - безрезультатно, сегодня в -10 попробовал 2 раза - то же самое, появилась ошибка о севшем аккумуляторе( досаживать не стал
Помогите пожалуйста, в чем может быть проблема? Нужно ли менять\сушить свечи после того как пол часа пытался завести безрезультатно машину? Есть ли проверенный сервис или мастер, которые не будут разводить? Ошибки смотрел сканером - все чисто( Буду очень благодарен за любой совет
andrew528i вне форума
