Старый 05.03.2018, 07:58 #8
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
На 4000 расходомер должен около сотни показывать, если разброс большой, то можно попробовать помыть. Для теста можно воткнуть с заведомо рабочей машины, или свой в машину без проблем.
Диагностика это когда тебе скажут причину и что поменять или поменяют и у тебя всё заработает. С этим реально беда. В основном большинство не понимает что делает и для чего цифирки на экране. Мартышка и очки если коротко. Остальные варианты чтение и стирание ошибок не имеют отношения к диагностике
то есть если на 4000 сотню покажет должен поработать еще?
расходомер проверим. не факт что он до ремонта работал иначе.
меня больше всего напрягает что 6й цилиндр на откл форсунки почти не реагирует, при условии что свеча+катушка+форсунка 100 % рабочие и компрессия 12.2.
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
