Старый 05.03.2018, 11:11 #11
Авто: ГАЗ М20А
Проблемы с проводкой обычно в разъёмах и обычно эти визуально ловится, чистится и проливается контакт спреем. Катушки типа как на М50 смотрелись осциллом наложением пластины на катушку, а круглые уже нет. Только форму сигнала непосредствено подключившись к проводам можно смотреть.
Я бы скорее на форсунки грешил или дме чем на проводку. Катушки, свечи методом замены вычисляются. С компрессией когда проблема, горшок на холостых не работает
