Старый 05.03.2018, 22:18 #12
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
На 4000 расходомер должен около сотни показывать, если разброс большой, то можно попробовать помыть. Для теста можно воткнуть с заведомо рабочей машины, или свой в машину без проблем.
Диагностика это когда тебе скажут причину и что поменять или поменяют и у тебя всё заработает. С этим реально беда. В основном большинство не понимает что делает и для чего цифирки на экране. Мартышка и очки если коротко. Остальные варианты чтение и стирание ошибок не имеют отношения к диагностике
воздух на 4000 - 150, 100 получается на 2000-2300. короче расходомер меняем?
еще появилась ошибка по лямбде "ошибка провода" - стирается, но быстро снова лезет. Зонды перекинул - перешла с зондом на первый ряд.
завтра доеду до дружбана - перекину зонд и расходомер. расскажу после.
вопрос один - может ещё чего-то перекинуть стоит? о чем не догадываюсь...пока??
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
