Старый 07.03.2018, 07:04 #16
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
Данные с зонда смотри, если масло летело литрами в выхлоп, то вполне вероятно что поддох. Реанимировать по идее можно жижей типа раскоксовки, в прошлом веке был Redex присадка к бензину, спортсмены её пользовали как раскоксовку, зонды на ура чистила. Но потом что-то поменялось и я этой жижи давно не видел.
Расходомер похоже брешет неслабо, попробуй помыть, если не поможет то замена. Он же определяет сколько бензина лить, лямда как обратная связь работает, но там предел регулировки ограничен. А если лямда полуживая и расходомер врёт то прога в дме чудеса регулировок устраивает, фиг поймёшь откуда ноги растут
И диса у тебя точно полностью исправна? Из-за этого мотор колбасить легко может
катализаторы менял год назад. сейчас мерил противодавление и смотрел камерой. визуально подзасрало , от новых само соблй отличить можно, но прлтиводавление 0.
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
