Старый 09.03.2018, 21:46 #1
Авто: BMW E36Coupe M-Perform
По умолчанию Аварииный режим акпп jatco
Доброго времени суток ,проблема в акпп jatco акпп ,машина бмв е36 купе м52. 2.8. Каробка вышла в аварииный рижим при выключении зажигания не сбрасывается ,работала нормально не прошло и года как заменил ,в первый раз вышла ошибка доехал до дома заглушил ,завел сбросилась ездил пару дней и тут снова при торможении к светофору загорелась шестерня на панели и акпп перешла в аварииный рижим ,ездил на диагностику показало пару ошибок "контроль числа оборотов " электромагнитный клапан клапан А ,блокировка повышеного числа оборотов двигателя ,сбросили ошибки все норм машина поехала ,пару дней и снова при торможении на пешеходе аварииный режим при том что без всяких нагрузок ,ездию так денек выхожу на азс ,сожусь завожу и оп нет ошибки ,ездию еще пару дней норм ,потом опять выскачила ,еду на диагностику снова пишит ужэ другие ошибки тех нет что выходили до этого "сигнал числа оборотов( выход) ", "положение педали газа САN " "электро питания к EDS и MV" при замене кпп доливал масло 3-л zic atf 3, до этого за три года эта третья каробка за те могу сказать что были другие симптомы пакеты фрикционов но за эту кпп почему то уверен что дело в чемто другом просто работает норм без авариики едит норм переключает хорошо с первой на вторую пинок не большой иногда но эта я так понимаю на всех жатко может кто сталкивался с падобным подскажите ,чистил штекера акпп все норм там блоки под капотом сухие не топит куда копать уже не знаю ,менять на четвертую каробку нет желания за три года в планах только если механику ставить
Таирыч вне форума
Сказал Спасибо Таирыч за это сообщение:
