Старый 14.03.2018, 19:15 #1
Авто: 330i e90
По умолчанию bmw e90 n52 valvetronic
Здравствуйте.
bmw 330i e90 n52 2005 usa. перестал работать valvetronic.
выбивает ошибки---- не запоминает нижний упор.
на сервисе 2 недели машину тестили. пробовали другие моторчики valvetronic( штук 5 бу подкидывали), поменяли датчик эксцентрикового вала.(по нему ошибка была). подняли клапанную крышку, проверили сам вал. все ок.
прозвонили фишки и проводку. блок предохранителей.
пробовали подкинуть другие блоки dme (без привязки) -- то же самое.
не идет питание на сам моторчик valvetronic.
Помогите советом--куда копать?)
может его надо выставить в определенное положение при замене(сам моторчик).? может его блокирует какая-нибудь другая функция или датчик ?)
или как-то специально активировать?
Сейчас машина плохо едет и не разгоняется нормально(тупит сильно).
Спасибо.
vintagemixing вне форума
