Старый 18.03.2018, 11:10 #3
Авто: 330i e90
Спасибо. были редко "тугой ход valvetronic" и "не выставлен нижний упор". я пробовал крутить моторчик шестигранником . от крайне левого до крайне правого положения насчитал 25 оборотов. в крайне левом--машина заводится и сразу глохнет. в крайне правом-- вообще не заводится. намотал на середину(12 оборотов от края) пока так приходится ездить.
При замене моторчика--его просто вставили и все. без какой-то стартовой нулевой точки.
Буду сам смотреть контакты все . я так понимаю, что если не выставлен нижний упор при включении машины должно идти 9в на моторчик? она сама должна выставить упоры,верно?
vintagemixing вне форума   Ответить с цитированием
